Isoler quand le placo est déjà posé
capitainekro
Message par capitainekro »
Bonjour, est-il possible d'isoler des murs lorsque le placo est déjà posé?
Oui, bien sûr, tout est possible ...
Mais en recouvrant le placo d'un produit isolant !
Puis en recouvrant ce produit (polystyrène extrudé, laine de verre ou de roche, chanvre compressé, liège, etc ...) d'une finition, par exemple ... du placo.
A toutes fins utiles, juste comme exemple, il existe des plaques de "placo" déjà recouvertes d'une bonne couche de produit isolant. C'est peut être une solution ?
paul46
isoler une fois le placo posé;
Message par paul46 »
BONJOUR / Parfois, si le placo est placé sur des tasseaux et qu'il ait un peu d'espace, on arrive à faire descendre du haut de la vermiculite qui remplira ce "vide" occupé par l'air. Parfois on peut y arriver par les combles. De nombreuses personnes le font elle-même, la vermiculite descend bien.
lecopaindamel
isolation
Message par lecopaindamel »
Phonique ou thermique? comment est posé le placo?, tasseaux, rails??
