Bonjour à tous.
Quelqu un peut me donner une solution pour faire tourner un petit moulin à vent que j ai fabriquer pour ma Crêche de Noel.
J ai mis un moteur électrique de voiture en jouet qui fonctionne à piles mais les ailes du moulin tournent aussi vite qu un ventilateur.
Merci pour la réponse
bonjour moipastoi
sur certains jouets on trouve des moteurs électriques équipés de réducteurs, sinon vous en trouverez en vente chez "CONRAD" http://www.conrad.fr/
(sans publicité)
autre solution: fabriquez un réducteur avec des jeux de poulie et "freinez" le moteur avec un systéme à friction - ces petits moteurs sont des moteurs dits "universels" ,leur vitesse à vide et sans charge est très élevée, mais sitôt qu'on leur demande une petite force leur vitesse chute rapidement et sans danger
Autre solution éventuelle :
Micro moteur vertical (basse tension continue) muni d'une "vis sans fin" qui entraîne un petit engrenage solidaire des ailes du moulin.
(un tour moteur = 1 dent de l'engrenage).
On peut trouver ces accessoires dans un magasin spécialisé pour maquettes, en général ils sont prévus pour des axes de 2 mm de diamètre. Le moteur pourrait s'alimenter par une pile, une petite batterie (chargeur ?) ou sur le secteur (petit transfo + redresseur suivi d'un petit condensateur).
