Comment Faire tourner un moulin miniature ?
moipastoi
Message par moipastoi »
:cry:
Bonjour à tous.
Quelqu un peut me donner une solution pour faire tourner un petit moulin à vent que j ai fabriquer pour ma Crêche de Noel.
J ai mis un moteur électrique de voiture en jouet qui fonctionne à piles mais les ailes du moulin tournent aussi vite qu un ventilateur.
Merci pour la réponse
moulin à vent
bonjour moipastoi
sur certains jouets on trouve des moteurs électriques équipés de réducteurs, sinon vous en trouverez en vente chez "CONRAD"
http://www.conrad.fr/
(sans publicité)
autre solution: fabriquez un réducteur avec des jeux de poulie et "freinez" le moteur avec un systéme à friction - ces petits moteurs sont des moteurs dits "universels" ,leur vitesse à vide et sans charge est très élevée, mais sitôt qu'on leur demande une petite force leur vitesse chute rapidement et sans danger
moipastoi
:D
Merci pour le renseignement.
Je vais aller jeter un oeil sur le site.
Autre solution éventuelle :
Micro moteur vertical (basse tension continue) muni d'une "vis sans fin" qui entraîne un petit engrenage solidaire des ailes du moulin.
(un tour moteur = 1 dent de l'engrenage).
On peut trouver ces accessoires dans un magasin spécialisé pour maquettes, en général ils sont prévus pour des axes de 2 mm de diamètre. Le moteur pourrait s'alimenter par une pile, une petite batterie (chargeur ?) ou sur le secteur (petit transfo + redresseur suivi d'un petit condensateur).
moipastoi
Merci pour cette solution.
