Je ponce au 600, c'est bon ?
Sinon oui mon 1er passage d'enduit était pour coller la bande, et c'était peu épais et pas large du tout. au second passage je déborde bien. Mais avec pas spatule ( 18cm de large ) ca fait tout le temps des trainée, j'ai beau repasser, en remettant du produit, ca en refait autre part.
En faite je pensai que les micro défauts seraient effacés par la sous couche, et là j'ai passé un coup de sous couche pour faire un test, ca efface rien du tout, et la sous couche pas du tout lisse. Du coup ca va etre complètement dégueulasse une fois peint ...
Ou peut être ai je pas le bon rouleau ... Dessus c'était marqué spécial plafond, donc ca devrai qqchose de lisse logiquement.
Je suis pommé, et toujours devoir attendre que ca seiche pour attaquer autre chose, alors que je voi bien que c'est tout degeu, ca me tu là
Le plafond je dois passer une sous couche ?
plus je passe de sous couches ou de peinture moins les défauts se vairons ?
J'essaie de faire des photos et je poste ca un peu plus tard.
