Tuyau verticale fibro cassé horizontalement avec rippage !!
luclyon
Message par luclyon »
J'ai, dans ma cuisine, un tuyau de descente des eaux (toit terrasse)
C'est un tuyau de 100 (10cm) en fibro dans un immeuble de 1957.
Il est fendu horizontalement (presque en biais ) et à légèrement ripé (3mm) (voir photo)
En c'est journées pluvieuses ça suinte légèrement sur la droite
Je ne sais pas quoi faire et je dois m'absenter longtemps !!!!!!!
Est ce dangereux ?
est ce que je peux mettre du mastic et une sorte de cerclage pour faire tenir ?
Quel artisan appeler ???? plombier, macon?)
Luc
Image[/URL][/img]
Image[/URL][/img]
tuyau cassé
bonjour luclyon
vous risquez une belle inondation :oops:
en "urgence" vous pouvez tenter de mettre un "emplâtre" avec par exemple du ciment prompt - aprés avoir soigneusement enlevé la peinture pour assurer une bonne adhérence
Mais il faudra prévoir le remplacement de ce tuyau
Je pense qu'un plombier est à même de faire ces interventions
Il existe dans le commerce de la bande PVC armée adhésive, généralemnt de teinte grise, pour réparer (provisoirement) les fuites. Bien entendu cette solution n'est qu'un pis aller et ne supprime pas une réparation définitive.
Message par JL »
La solution de Matheysinus me semble la bonne. J'avais pensé à un joint de fonte SMU dont on aurait coupé la lèvre intérieure, voir :
www.commeunpro.com/infos/conseils/plomberie/fonte.php
Je me demande si ce tuyau n'est pas plutôt une aération car s'il recueille les eaux de la terrasse ça devrait inonder sérieusement, vu la cassure.
Mais de toutes façons, ces travaux ne vous incombent pas, ils sont du ressort de la copropriété, les chutes sont considérées comme parties communes.
luclyon
JL a écrit :Bonjour
Merci pour toutes les réponses ;
J'ai réfléchi un peu plus :oops:
Les grosses descentes d'eau sont à l'extérieur.
Mais je sais que ce tuyau descend au sous sol 7(8) étages plus bas dans ma cave!
çà suinte un peu
Condensation ???
Est ce qu'un bricolage (collier SMU) pourrait tenir 4 mois ?
Luc
Message par JL »
Re-bonjour
Oui un collier SMU même bricolé peut tenir très longtemps, mais je ne sais pas si ce sera assez haut pour reprendre les 2 côtés du tuyau (cassure en biais.
Si c'est bien un tuyau d'aération peut être qu'un simple adhésif renforcé peut suffire (ruban adhésif avec treillis de fibres), mais il faut en être sur.
Comme je vous l'ai dit ces travaux ne vous incombent pas, donc optez pour la solution la moins onéreuse, juste pour qu'il n'y ait pas de dégâts dans votre appartement et prenez contact avec le Syndic de votre immeuble pour qu'il procède au remplacement de ce tuyau ou à sa réparation (découpe et pose d'une culotte à coulisse).
luclyon
Merci à tous,
j'ai réussi à réaligner les 2 bouts
je vais essayer de trouver un collier
Luc
