Problème Karcher
umog
Problème Karcher
Message par umog »
Bonsoir à toutes et a tous.
Voila mon problème, je possede aun ancien Karcher (HDS 800) eau chaude dont le serpentin (acier) est pourri.
Est-ce que je pourrais refaire un serpentin en tuyau de cuivre, sachant que le bruleur est a l'interieur et est-ce qu'il resistera à la pression (80 bars maxi)
Merci d'avance de vos reponses
Paul
PS: Ou quelqu'un aurait-il un serpentin ou le katcher HS (HDS 800 de 1971)
Je sais qu'on ne sait jamais!
serpentin
bonsoir umog
un tuyau de cuivre courant ne résistera jamais à la pression de 80 bars
Il faudrait vous renseigner auprés des mécaniciens PL ou agricoles, on utilise dans ces domaines des tuyaux en acier pour réaliser des circuits hydrauliques (pression 200 bars en général )
Pour le cintrer en spirale, je ne connais pas la méthode, je pense qu'en usine cela se fait avec une "enrouleuse" équipée de galets adaptés au tuyau
umog
Message par umog »
Bonsoir Matheysinus
Merci de ta reponse, mais le problème du tuyau acier, c'est de l'enrouler en spirale.Effectivement cela se fait avec une rouleuse a galets
Je n'ai trouvé aucune boite qui puisse me le faire.
Paul
umog
Message par umog »
Bonjour à toutes et à tous.
Je joint une photo, ca pourrait inspirer!
Bon dimanche
Paul
karcher
effectivement que le serpentin parait assez complexe avec un double enroulement
On pourrait envisager de mettre le serpentin d'un chauffe eau instantané au gaz, mais je ne pense pas que l'échange thermique soit suffisant et qu'il résisterait à une pression de 80 bars
