Mes encadrement de fenêtres et de portes da ma maison ancienne, sont en pierre de taille. Ils ont été peint avec une peinture blanche qui maintenant s'écaille. Comment faire revenir avec un maximum de qualité la pierre ?
Ponçage ? quel grain ? autres solutions ?
Merci.
Arta
PIERRE DE TAILLE
PIERRE DE TAILLE
L'Aventurier du bricolage.
L'une des méthodes consiste à enduire ces pierres de décapant pour peinture puis, après un certain temps, nettoyer au jet d'eau voire au nettoyeur haute pression.
Ce ne sera pas facile du fait des risques sur les peintures voisines et des insertions d'eau possibles dans les divers joints (fenêtres, portes ...). Sans parler des attaques possibles de la pierre et de leurs joints, on ne sait jamais (faire un essai sur un petit coin).
Avez-vous essayé le nettoyeur HP seul ?
MERCI TOTOR
Non je n'ai pas essayé avec la haute pression, je pensé faire un travail plus minutieux mais plus fastidieux. Je pensé au ponçage.
En plus j'habite une maison de ville, et c'est assez difficile de mettre en place un nettoyeur haute pression dans ma rue.
La question reste ouverte si vous avez d'autres infos.
pierre de taille
bonjour,pour rénover les pierres de tailles les marteler par petits coups avec un outil qui s'appelle une boucharde;c'est une espèce de marteau avec des picots ; travail assez fastidieux mais quel résultat!
Bonjour !
Autre solution, lz chalumeau (petit format, genre camping gaz), avec une spatule rigide , puis une finition à la soude et à la brosse métallique, puis à la haute pression.
Très fastidieux (j'ai testé) mais diablement efficace, et sans attaquer la pierre.
La technique à la boucharde donne un résultat très sympathique il est vrai, mais modifie l'aspect d'origine.
Bon courage !
Bon courage !
Jouhandeau (Marcel)
