grange en terre battue
creuser
bonjour cyril310
pour creuser il y a 2 limites:
1 - ne pas se retrouver plus bas que le terrain naturel sur toute la surface
2 - ne pas descendre en dessous des fondations des murs
nota: je parle biensur une fois le sol fini, pour réaliser un hérisson + une dalle + le revêtement, il est posible en phase de chantier de dépasser ces limites
creusement
les 2 conditions sont à respecter
il suffit qu'un coté soit au dessus tu terrain naturel, sinon vous risquez de vous retrouver avec une piscine
niveau du sol
vos travaux sont tout à fait envisageables
coté jardin, donc la partie enterrée, je ferai un bon drainage le plus bas possible et je réaliserai une barrière étanche contre le mur pour éviter toute infiltration d'eau dans le mur
une solution aussi pour compléter efficacement ce dispositif est de réaliser sur 1 m de large environs le long du mur un revâtement étanche, avec une bonne pente vers le jardin
on peut facilement intégrer ce dispositf avec des jardinettes posées sur cette barrière étanche (dalle en béton par exemple)
