Tour Hobbymat
sergio59
Tour Hobbymat
Message par sergio59 »
Bonjour à vous tous. J'ai découvert ce forum aujourd'hui et j'en profite pour vous poser une question. Malgré m'être appliqué à nettoyer et lubrifier les coulisses de mon tour Hobbymat, la manipulation de la vis sans fin à partir du petit volant reste difficile. J'ai pourtant fait une manivelle un peu plus longue qu'à l'origine, mais ça reste dur au déplacement. Je suis preneur de toutes bonnes idées. Davance je vous en remercie. Sergio59
tour
bonjour sergio59
je ne connais pas spécialement ce type de tour
sur la majeure partie des tours il y a des vis de réglage des jeux des coulisses - il faut les désserer et le resserer jusqu'à obtenir un glissement doux
attention à garder un parfait parallélisme (à vérifier au comparateur)
beaucoup de professionnels m'ont conseillé de ne jamais graisser à l'huile mais nettoyer et graisser au pétrole
sergio59
Re: tour
matheysinus a écrit :bonjour sergio59
Merci Matheysinus, je vais essayer de voir au niveau des coulisses si j'arrive à améliorer la "glisse". Quand au graissage, on m'a également conseillé le pétrole...Encore merci. Sergio59
