J' ai besoin d'aide.
Je suis toujours dans l'étude d'une baignade naturelle...
Cette fois, j'ai quelques doutes quand au stérilisateur UV-C:
je vous explique:
Un ami a monté ses canalisations comme sur le croquis: est-ce que c'est viable?
Je trouve qu'il y a beaucoup de coudes, et de dénivelés entre la sortie de pompe et l'entrée UV ...(2m.)
-de plus, l'UV ralentit le flux d'eau qui le traverse: de quel ordre de valeur sont les pertes de charge au niveau des UV
Est-ce que quelqu'un peut m'aider à comptabiliser les pertes de charges dans ma tuyauterie? est- ce qu'il y a une formule que je puisse appliquer: C'est vraiment ça que je veux, pas qu'on m'explique comment faire autrement.
J'ai besoin de critiques sur cette installation comme elle est en ce moment. (c'est pour un rapport de stage)
Sachant que la sortie de la pompe est en 50 que le coude la fait passer en 63 jusqu'à l'entrée de l'UV; que les tuyaux sont en PVC pression lisse:
que la pompe fait du 18m3/h...
Quel débit et quelles pertes j'aurai entre la pompe et l'uv?
Merci de m'aider!
