calcul perte de charge
soaapie
Message par soaapie »
J' ai besoin d'aide.
Je suis toujours dans l'étude d'une baignade naturelle...
Cette fois, j'ai quelques doutes quand au stérilisateur UV-C:
je vous explique:
Un ami a monté ses canalisations comme sur le croquis: est-ce que c'est viable?
Je trouve qu'il y a beaucoup de coudes, et de dénivelés entre la sortie de pompe et l'entrée UV ...(2m.)
-de plus, l'UV ralentit le flux d'eau qui le traverse: de quel ordre de valeur sont les pertes de charge au niveau des UV
Est-ce que quelqu'un peut m'aider à comptabiliser les pertes de charges dans ma tuyauterie? est- ce qu'il y a une formule que je puisse appliquer: C'est vraiment ça que je veux, pas qu'on m'explique comment faire autrement.
J'ai besoin de critiques sur cette installation comme elle est en ce moment. (c'est pour un rapport de stage)
Sachant que la sortie de la pompe est en 50 que le coude la fait passer en 63 jusqu'à l'entrée de l'UV; que les tuyaux sont en PVC pression lisse:
que la pompe fait du 18m3/h...
Quel débit et quelles pertes j'aurai entre la pompe et l'uv?
Merci de m'aider!
perte de charge
bonjour soaapie
les pertes de charge sont dépendantes de la vitesse du fluide
il y a plusieurs formules pour les calculer:
formule de Darcy: 1/4 D*j = b*V^2
formule de Colebrook: j= (lamba * V^2) / (2*g*D)
il y a aussi les formules de Lévy et de Williams et Hazen
il existe des tables d'application de ces différentes formules
pour prendre en compte les pertes de charges dues aux appareils (coudes, vannes, divers) on convertit chaque appareil par une longueur équivalente de canalisation
dans les données des fournisseurs il est indiqué cette "longueur équivalente"
pour une canalisation de 60 mm, pour votre débit, les pertes de charge sont d'environs 0.107 m/m
pour un coude cela dépend du rapport du rayon au diamètre de la canalisation et pour une vanne il faut regarder sur les catalogues, c'est très variable
soaapie
Bonjour Matheysinus,
Merci encore!
