fournir du courant dans une hutte de chasse
bonsoir a tous
je recherche un système pour pouvoir dans un premier temps eclairer la hutte et faire fonctionner une pompe electrique qui fera un remous dans l'eau pour éviter que la mare ne gèle l'hiver ; je voulais faire un montage avec une batterie reliée à un transformateur que l'on branche sur une prise allume cigare qui fournit du 220 V, mais comment recharger la batterie en même temps qu'elle se décharge.
merci de votre aide
merci de votre aide
courant électrique
bonjour laurent02
pour recharger vos batteries je vois soit un panneau solaire soit une éolienne du genre de celles utilisées sur les bateaux
mais si votre cabane de chasse est au milieu des bois, il n'y a peut être pas beaucoup de vent
attention aux convertisseurs 12 volts continu --> 220 volts alternatif
si vous voulez 1000 watts - il faudra en entrée une intensité de 1000/12=83 ampéres - ce qui est énorme et une très grosse batterie de 160 Ah ne tiendra pas plus d'une heure
(à 1/2 charge une batterie ne donne plus tout son voltage et vous risquez dans un premier temps de griller le moteur de la pompe et aprés de rendre HS la batterie qui n'aime pas qu'on la décharge en plein)
c'est ce qui m'est arrivé sur mon bateau l'hiver dernier avec une pompe de cale
de plus il existe 2 types de convertisseur:
ceux qui donnent un courant alternatif de mauvaise qualité (ondes rectangulaires) et ceux qui donnent un courant alternatif sinusoïdal (beaucoup plus chers)
pour faire fonctionner un moteur électrique et tous les appareils qui ont de l'électronique dans le ventre, il faut impérativement un courant "sinusoïdal"
courant électrique
je ne vois pas l'intêret de convertir du 12 volts en 220, puis de le retransformer en 12 via un chargeur.....
pourquoi ne pas entrainer un "brasseur de l'eau" directement avec une éolienne à axe vertical, il existe des modéles faciles à construire
