visser dans du siporex?
Je voudrais fixer des tasseaux dans du béton cellulaire pour y poser des étagères et j'aimerais savoir si il est obligé de mettre des chevilles spéciales béton cellulaire qui sont assez cher ou bien est ce que l'on peut mettre d'autres chevilles?
Merci d'avance
Merci d'avance
tout dépend de la charge et des contraintes qu'elle appliquera à la vis!
Pour des petites charges, j'utilise de la cheville plastique traditionnelle. Pour les meubles haut de la cuisine, j'ai preferé les chevilles spéciales béton cellulaire. Celle ci sont assez grosses et se vissent dans le béton cellulaire. Tenue impeccable.
Voici un exemple de ce que j'ai utilisé :
Bonsoir.
J'ai posé quelques étagères sous un évier dont j'ai monté les cloisons qui le supportent en siporex.
Pour fixer mes tasseaux, j'ai simplement trempé les vis (qui pénètrent dans la cloison sur les deux tiers de l'épaisseur), dans de la colle qui m'a servi à monter ces cloisons de façon à ce qu'elle déborde. Les trous doivent être légèrement plus grands que le diamètre de la vis de fixation et être eux aussi garnis de colle. Et ça tient
Pour mon cas, oui ! Je reconnais cependant que ce n'est pas très orthodoxe comme système. Mais pourtant ça tient
Il est primordial que la vis penètre dans le siporex sur deux tiers de l'épaisseur (quatre à cinq centimètres dans du siporex de 7)
