Je suis tombé en effectuant des recherches sur le travail d'un designer que j'ai trouvé fort astucieux et j'aimerai beaucoup utiliser sa technique pour un projet de bureau:
le designer a coulé une résine (environ 1 à 2 cm d'épaisseur) sur du bois de palette posé côte à côte et sur la tranche de façon à obtenir un plan de travail homogène et sur mesure.
Savez vous quelle résine il faut que j'utilise, quels sont les éventuels primaires et recommandations particulières pour réaliser ce type de travail?
Par avance merci !
