bonjour barbarens
votre poutre de 22 X 22 en chêne (supposé en bon état et sans aubier) peut supporter une charge maxi de 454 Kg/ml - mais sous cette charge la poutre prendra une flèche de 1.8 cm, ce qui est trop
la flèche d'une poutre qui supporte une cloison est limitée à 1/500, soit pour 5 m de portée, 1 cm
Votre poutre prendra cette flèche sous une charge de 240 Kg/ml
On peut considérablement réduire l'effet du poids du mur sur la poutre en réalisant un montage "à décompression", mais je ne sais pas si cela est réalisable en siporex
(sur le 1/3 de la partie centrale on place sur la poutre 5 cm de polystyrène, après montage complet du mur il se crée dans celui ci une voûte qui reprendra le poids du mur - notez que de toute façon cette "voûte de décharge" se créera )
dans les constructions anciennes, la création de cette vouûte de décharge dans un mur construit au dessus d'une poutre en bois était presque systématique
On peut aussi réduire en redoublant au dessus la poutre, toujours sur le tiers central de sa longueur, avec une autre poutre de section au moins égale, qui ne prend bien appui que sur ses extrémités
Siporex sur poutre porteuse d'un plancher
poutre
plancher
je ne connais pas ce type de hourdis en bois+ terre+ paille
mais si la poutre doit supporter 1.80 m de plancher elle est déja limite
au mini on prend 120 kg/m2 soit 120 * 1.8 = 216 Kg/ml
je ne ferai pas porter la cloison directement sur la poutre
rien que le fait de clouer sur la poutre 2 chevrons 6X8 (posés à plat) augmente sa résistance de 25 %
en faisant poser la cloison sur la poutre qui est souple il va se produire une fissuration
pourquoi ne pas envisager une cloison encore plus légère ?
plaques de plâtre avec un isolant entre les deux ?
