j'ai une petite fuite gênante dans ma chaudière (fioul) (gênante car juste au-dessus du boitier de gestion électronique !!!)
Elle se situe sur un organe qui ne figure pas dans la documentation de la chaudière.
Il est situé juste au-dessus du robinet de remplissage (entre circuit ECS et circuit principal).
Je ne pense pas qu'il s'agisse d'une soupape de sécurité, puisqu'il y en a déjà une sur le primaire, et une autre sur le secondaire.
Quelqu'un pourrait-il m'éclairer ?
dans un premier temps il faut regarder le diamètre du filetage du clapet:12/17 qui correspont au3/8 de pouce , 15/21 qui correspond au 1/2 pouce, 20/27 qui correspont au 3/4 de pouce;en général ils sont en 12/17 ;vous trouverez cet article dans tous magazins de plomberie mais ils seront certainement en laiton ce qui ne nuit en rien à leur fonction;ensuite voir sur l'existant si il est male/male, male/femelle ou femelle/femelle acheter le meme et à la pose respecter le sens de montage visualisé par une flèche ;en espérant avoir été assez clair...
