isolation de murs anciens
aurel134
Message par aurel134 »
Bonjour, j'aimerai isoler les murs de ma maison ancienne en mettant des billes de polystyrène entre le mur et la brique( 8cm de vide). Je voudrai savoir si quelqu'un d'entre vous l'a déjà fait?
xavinou
Message par xavinou »
Bonsoir
Le polystyrène, c'est pas mal, mais vous pouvez peut-être aussi regarder du coté de matériaux plus écologique
aurel134
Qu'entendez vous par plus écologique?
meile2401
Message par meile2401 »
plus naturel et moins polluant :mrgreen:
xavinou
Faites une recherche avec isolation et écologique comme mots clé, vous trouverez pas mal de solutions, et pas toujours forcement plus couteuses !
De nombreux site non commerciaux expliquent les solutions possibles.
Message par JL »
C'est un double mur ?
Parceque dans ce cas, il peut y avoir de l'humidité provenant de la vapeur d'eau de l'habitation qui va se condenser au contact du mur extérieur froid. Il vous faut donc un matériau isolant non hydrophile insufflé dans le double mur.
Le polystyrène peut être une alternative. Même si il n'est pas très écolo, vu sa durée de vie et le procédé de fabrication, son impact écologique n'est pas si terrible.
