isolation de murs anciens
Bonjour, j'aimerai isoler les murs de ma maison ancienne en mettant des billes de polystyrène entre le mur et la brique( 8cm de vide). Je voudrai savoir si quelqu'un d'entre vous l'a déjà fait?
C'est un double mur ?
Parceque dans ce cas, il peut y avoir de l'humidité provenant de la vapeur d'eau de l'habitation qui va se condenser au contact du mur extérieur froid. Il vous faut donc un matériau isolant non hydrophile insufflé dans le double mur.
Le polystyrène peut être une alternative. Même si il n'est pas très écolo, vu sa durée de vie et le procédé de fabrication, son impact écologique n'est pas si terrible.
