Je m'interroge sur la façon de poser mon parquet sur un plancher en agglo : pose collée ou pose flottante ? On m'a dit que le coefficient de dilatation de l'agglo n'était pas le même que celui du bois et qu'en pose collée, je risquais d'avoir des problèmes . Qu'en pensez-vous ?
Parquet sur plancher agglo
thierry
Re: Parquet sur plancher agglo
Tout dépend de la surface de votre pièce, si votre plancher agglo est suffisament rigide vous pouvez coller sans probléme puisqu'on peut carreler sur ce type de plancher.Maintenant la pose "flottante" est plus facile à mettre en oeuvre et votre parquet ne bougera jamais.A vous de choisir.
Mike
Si le plancher agglo est en étage sur solives bois, un flottant posé sur sous-couche d'isolation phonique sera meilleur car un collé laissera entendre la chute d'un grain de sable à l'étage. De plus il existe des flottants sans colle qui se clipsent et donnent un fini pro parfait garanti. L'autre avantage du flottant par rapport à un collé, c'est que dans 20 ans, s'il le faut, il pourra être déposé et changé sans dégât ni peine.
