Le problème se situe au niveau de mon PC mais je vous assure que je ne me suis pas trompé de rubrique!
J'ai acheté une carte graphique monstrueuse qui ne rentre pas sans quelques "aménagements" dans mon PC.
En gros le compartiment ou se logent des périphériques tels que les disques durs gène.
Je vais devoir procéder à une découpe dans une tole de 0.5mm d'épaisseur ; pour être plus précis: 2 entailles d'1cm de profondeur puis je pourrai plier avec une pince pour plier et dégager la voie.
Bien...
La ou cela se corse, c'est que le compartiment cité plus haut est serti et je ne me voit pas en train de dessertir.
Je ne me vois pas non plus avec tout appareil electrique générant de la limaille. Cela se marie mal avec la carte mère....
Du coup, mon seul recours c'est une pince ou un truc dans le style et c'est la que vous intervenez et du coup la question:
Pouvez vous m'indiquer le type de pince que je dois employer pour deux entailles d'un centimètre de profondeur et sur une tole de 0.5 mm environ?
Merci de vos conseils...
