poutre porteuse
melicade
poutre porteuse
Message par melicade »
voila, je vais créer des étages dans une grange...il me faut des poutres de 4,70 avec des tasseaux ...on se demande quelle dimension doit faire la poutre principale ..cm x.. cmx 4,70m pour que cella soit assez solide pour supporter les étages. Nous pensons a des poutres 20cm x 20 cm x4.70m, mais est ce nécessaire? a savoir que nous mettrons des dalles plancher par dessus au 1er étage et qu'au 2 ieme nous mettrons sur une moittier des dalles plancher et l autre moitier on pense mettre du beton ou des dalles planchers hydrofuges pour faire une terrasse...(j accepterai votre avis aussi a ce sujet)
merci d avance pour vos réponses
structure
Message par structure »
Quelle nature de poutre envisagez vous ?
melicade
sapin... je ne me suis renseicner que pour le prix de ce type de poutre...
melicade
en fait on pensez faire ainsi au premier étage.au second on rajouterai une poutre contre le mur de droite car le mur est en torchi a ce niveau.
poutres
pour la poutre principale il faudrait passer en 30 X 30
pour les solives: soit on garde des 6 X 15, mais alors il faut réduire l'espacement à 35 cm, soit on passe en 6X18 avec un espacement de 50
melicade
merci
melicade
et avec des solives de7.5 x22.5 je peux anoir un espacement de 60?
solives
avec des 7.5 X 22.5 espacées de 60 cm vous aurez un solivage hyper costaud :wink:
melicade
donc si je resume bien avec une poutre de 30 cm x 30cm x4.70m et des solives de7.5x22.5 x3.2m avec un espacement de 60cm j'ai un sol assez solide pour faire un étage d'habitation et un deuxiéme étage moitié habitation moitié terrasse? surtout pas de poutre moins de 30 x 30 avec une essence résineuse...ce n est pas trop...dire qu'au début on pensez insérer les solives dans la poutre...sa sera pas possible alors...c est assez genant car cela fait un sol de 48.8 cm de hauteur(en comptant dalles plancher +parquet flottant +sous couche...)sa risque d etre difficille de faire un 2 ieme étage car il faudra faire 1.60m pour y vivreImage
