J'aimerais savoir s'il j'ai le droit d'installer des gaines éléctrique dans le vide d'aire qui existe entre un mur donnant sur l'extérieur et les briques platrières de ma maison
Electricité : passage de gaine dans le vide d'aire
françois
Re: Electricité : passage de gaine dans le vide d'aire
En principe on peut poser des gaines et même du fil sans gaine (type FR-N 05 VV-U ou R et A05 VV-F ???) dans les vides de construction de dimensions supérieure à 20mm. Je n'en sais pas plus. Si ça peut t'aider.
François
François
