Electricité : passage de gaine dans le vide d'aire
Thierryc
Electricité : passage de gaine dans le vide d\'aire
Message par Thierryc »
J'aimerais savoir s'il j'ai le droit d'installer des gaines éléctrique dans le vide d'aire qui existe entre un mur donnant sur l'extérieur et les briques platrières de ma maison
françois
Re: Electricité : passage de gaine dans le vide d'aire
Message par françois »
En principe on peut poser des gaines et même du fil sans gaine (type FR-N 05 VV-U ou R et A05 VV-F ???) dans les vides de construction de dimensions supérieure à 20mm. Je n'en sais pas plus. Si ça peut t'aider.
François
