Bonsoir, qui pourrait me donner un tuyau,(c'est le coup de le dire) pour capter une source qui surgit dans mon garage.
En effet j'ai de l'eau qui stagne le long du béton de fondation a plusieurs endroits, il faut savoir qu'il ya un puits en contrebas et je doute que ce soit des filets d'eau qui l'alimentent, qui viennent aussi se perdre dans mon garage...L'eau doit passer sous les fondations et ressurgir a l'intérieur.
J'avais commencer a remblayer le garage (je dois le remblayer de 50cm) et voyant toujours cette eau, car je croyais au depart que c'etait de l'eau de pluie qui s'était infiltré avant qu'il y ait la dalle), j'ai tout stoppé.
Maintenant je songe a essayer de la récupérer pour la stoker dans une cuve pour l'arrosage du jardin...
Merci de vos réponses
Captage source:comment faire!!!!!!
captage d'eau
bonjour jerom07
pas de réponse ?
votre problème n'est pas simple -pour proposer une solution efficace il faut plus d'éléments - en la matière chaque cas est un cas particulier
si votre sous sol est enterré - n'êtes vous pas en dessous de la nappe phréatique ?
pas de réponse ?
