creation d'une porte exterieur
bonjour a tous
Je suis en train de monter un abris en moellons et je me pose la question suivante: comment faire pour soutenir les moellons au dessus de la porte de garage .
On m'a conseillé (le vendeur) une poutre en béton de 2.5m (250kg ) dont la mise en oeuvre me parait delicate du fait du poid et j'aurai voulu savoir quoi utilise pour remplacé cette poutre.
Une poutre en bois 'est ce que cela est assez solide et est ce que le futur crepis va tenir dessus , un coffrage en beton ferraillé ou autre.........
Je vous remerci de votre aide.
linteau
jusqu'à 3 m d'ouverture on peut aussi faire un linteau avec des poutres en bois
dans certaines régions c'est courant, tout dépend ou l'on habite et quel cachet on souhaite donner à la construction
Re: creation d'une porte exterieur
Bonsoir matheysinusletophe a écrit :bonjour a tous
Il y a de fortes chances pour que le crépi finisse par se détacher d'une poutre en bois si cette dernière n'est pas pourvue d'un grillage susceptible de le tenir en place, à moins de la laisser apparente et dans ce cas se pose aussi le problème de l'entretien et/ou de la protection du bois. D'autre part, une poutre en bois destinée à servir de linteau doit également être de taille respectable et sa manipulation posera sans doute aussi des problèmes à notre ami letophe !
Mais on peut toujours se faire aider, il n'y a pas de contre-indications à cela
linteau en bois
bonjour et amitiés Walter
dans ma région de nombreux linteaux sont en bois, laissé apparent
ils sont en chêne, certains sont en place depuis des siècles
il est vrai que leur section est importante mais la mise en place ne pose pas de problème en utilisant toutes les astuces des anciens
Bonne journée à toi aussi matheysinus
C'est la tradition dans d'autres régions également d'utiliser des poutres en guise de linteau et cela depuis fort longtemps. C'est d'ailleurs du point de vue esthétique d'un assez bel effet.
Mais letophe exprime très clairement le désir de mettre du crépi sur ce linteau, c'est la raison pour laquelle je n'ai pas évoqué d'autres solutions dans mon message. Pour ce qui est des anciens et de leurs astuces, c'est bien souvent à l'expérience qu'ils le doivent et je suis persuadé que les jeunes d'aujourd'hui seront les astucieux de demain.
