menuiserie : quel outil pour une découpe dans chevron
alias164
Message par alias164 »
Bonjour, J'aimerais faire une découpe dans des chevrons en pin de section carrée 80x80 mm : soit les couper pour réaliser des coins de 16° d'angle, soit y faire des découpe de 16° (support de charpente).
La scie sauteuse a une lame trop courte et la scie circulaire à un profondeur de coupe maxi de 65mm et des angles de coupe de 45° max....
Je ne suis pas sûre d'être très claire, je pourrais joindre un schéma si nécessaire.
Merci d'avance pour vos lumières !
coupe
bonjour alias164
pour une coupe "grossière" = la tronçonneuse
sinon du 80 X 80 en pin cela se découpe très facilement avec une bonne scie égoîne :wink: à l'huile de coude :D
alias164
Re: coupe
matheysinus a écrit :bonjour alias164
:roll: C'est que j'en ai une dizaine à couper ... bon, je vais aller m'acheter une scie neuve, la mienne est sûrement émoussée ... enfin, j'espère !
coupe
si vous avez une scie circulaire électroportative, donnez un coup de scie à la profondeur maxi et terminez à l'égoîne
le premier coup de scie sera un exxcellent guide pour finir à la main
alias164
Effectivement, c'est beaucoup mieux comme ça. Et même en faisant un coté puis l'autre, il ne reste presque plus rien à faire à la main !
Le résultat n'est pas d'une précision... mais pour ce à quoi c'est destiné, c'est bien suffisant !
Merci ! :D
