menuiserie : quel outil pour une découpe dans chevron
Bonjour, J'aimerais faire une découpe dans des chevrons en pin de section carrée 80x80 mm : soit les couper pour réaliser des coins de 16° d'angle, soit y faire des découpe de 16° (support de charpente).
La scie sauteuse a une lame trop courte et la scie circulaire à un profondeur de coupe maxi de 65mm et des angles de coupe de 45° max....
Je ne suis pas sûre d'être très claire, je pourrais joindre un schéma si nécessaire.
Merci d'avance pour vos lumières !
coupe
bonjour alias164
pour une coupe "grossière" = la tronçonneuse
sinon du 80 X 80 en pin cela se découpe très facilement avec une bonne scie égoîne
à l'huile de coude
Re: coupe
matheysinus a écrit :bonjour alias164
sinon du 80 X 80 en pin cela se découpe très facilement avec une bonne scie égoîneà l'huile de coude
coupe
si vous avez une scie circulaire électroportative, donnez un coup de scie à la profondeur maxi et terminez à l'égoîne
le premier coup de scie sera un exxcellent guide pour finir à la main
