Je voudrais savoir si la gaine verte souterraine qui permet le passage du câble France Télécom de la rue à la maison doit être étanche?
Selon mon constructeur, il est normal que la gaine soit pleine d'eau car non étanche.
Les gaines souterraines FT doivent-elles être étanches?
Bonjour.
De par leur conception, les gaines, destinées au passage sous-terrain des câbles électriques ou bien téléphoniques, sont réputées étanches.
Dans la mesure où la gaine n'est pas d'un seul tenant (dans ce cas, il existe des manchons pour le raccordement des extrémités) il se peut que de l'eau pénètre à l'intérieur à cet endroit, mais de là à ce que la gaine soit pleine d'eau , il y a tout de même un grand pas que votre constructeur franchit allégrment
À moins que votre maison soit sur pilotis et que la gaine passe en sous-marin
