bonjour phoenix94
si les fenêtres ont été changée - ne cherchez pas, l'appartement souffre d'un manque de ventilation
les anciennes fenêtres étaient aussi étanches qu'un panier à salade et une ventilation naturelle se faisait
en mettant de fenêteres étanches, il n'y a plus de ventilation....
Personnellement je mettrai déja un extracteur dans la salle de bain, l'investissement est relativement faible sous réserve que les travaux pour raccorder une évacuation ne soient pas trop conséquents
Bonjour : Et si une VMC extrait de l'air, il faut que le même volume d'air entre dans la maison , donc par les aérations sur les fenêtres. Mais attention, c'est du PVC et non du bois. Peut-être vaudrait-il mieux le faire faire par celui qui a posé les fenêtres qui sait à quel endroit on ne risque rien.
Et je confirme qu'il faut un bon passage sous les portes, certains disent 15 mm.
