dans quelle région habitez vous ? les surcharges de neige sont variable selon les régions
il existe plusieurs types de tuiles romanes à emboitement - combien pèsent les votres ? (données du fabricant en Kg / m²)
le plus économique serait de prévoir une panne intermédiaire et poser dessus des chevrons 8 X 10
pour mettre du chevron 6 X8 il faudrait prévoir 2 pannes
avec une seule panne, pour 7 m de portée il faut tabler (au pif
si vous tenez à ne pas avoir de panne intermédiaire vos 8 X 15 me paraissent un peu faibles,.vis à vis de la flèche...je préfèrerai du 6 X 18 à 40 cm d'espacement --- mais ce n'est pas la solution économique......
