Les murs de ma cage d'escalier sont trempés suite à un dégat des eaux et des problèmes de remontées capillaires. Une fois les causes d'humidité résolues (on va faire réparer le chéneau à l'origine des infiltrations et faire procéder à des injections de résine pour les remontées capillaires), que peut on faire pour aider les murs intérieurs à sécher ? J'ai gratté les peintures et enduits des murs endommagés mais on m'a dit qu'il faudrait attendre environ un an avant que les murs soient secs et qu'on puisse repeindre. Or, suite à une possible mutation, j'ai besoin de repeindre rapidement pour pouvoir vendre. Comment faire ? J'ai vu qu'on pouvait louer des déshumidificateurs de chantier, est ce réalisable et efficace ? Avez vous d'autres suggestions ?
Merci d'avance
comment faire sécher un mur intérieur ?
séchage
bonjour spoufette
astuce de chantier: faire circuler (ventilateurs) de l'air chaud
on utilise fréquemment les chauffages "turbo" au gaz ou au gas oil - mais il est vrai sur les chantiers.....
La location ? hum, Ca risque de durer un bon moment.
Investir dans un deshumidificateur et le regler sur la dehumidification maximale. Ca aidera le mur a expulser l'eau qu'il contient.
Bon, ca consomme de l'energie electique. Mais ca le restitue sous forme de chaleur. C'est donc pas en pure perte en saison froide.
A noter que la simple circulation d'air chaud ne regle pas le probleme car il faut aussi evacuer l'air humide qui sera produit par cette methode.
