bonjour je dois faire une chape de finition en exterieur sur un dallage béton. C'est simplement pour faire une surface propre et lisse et d'une épaisseur faible.
je ne sais pas si je f'utilise un réagréage ou un mélange ciment + sable.
que me conseillez vous ?
comment s'utilise le mélange ciment/sable ?
merci
chape de finition
ragréage
bonjour tiery
je vous conseille d'utiliser un produit spécial pour ragréage, même si cela revient un peu plus cher que du sable et du ciment
ces mortiers spéciaux contiennent beaucoup de "poudres de perlin-pinpin" qui améliorent leur adhérence sur le béton, les rende autolissants et leur confére une très grand résistance
Il faut scrupuleusement respecter les dosages en eau et les conditions de mise en oeuvre (humidification ou non du support, température ambiante, etc....)
gilles.gauthier
- Contact :
Re: chape de finition
Bonjour,tiery a écrit :bonjour je dois faire une chape de finition en exterieur sur un dallage béton. C'est simplement pour faire une surface propre et lisse et d'une épaisseur faible.
merci
Ceci est fonction de la planéité du support et de la destination finale.
Une pente d'écoulement de 1 à 1,5 cm/mètre est à respecter.
-Chape traditionnelle armée ou fibrée en épaiseur de 4 mm minimum:mélange à béton et dosage ciment à 350.Support pouvant être poncé puis protégé contre taches et corps gras du fait de le la porosité.
-Ragréage fibré (jusqu'à 2,5 cm d'épaisseur).Il est recommandé de recouvrir par un matériau de finition.
-Ragréage auto-lissant de finition décorative type Technichoc AL en 4 mm d'épaisseur.Pour ce faire,le support ne doit pas présenter de reliefs et crêtes excessifs.
L'application préalable d'un primaire type Tech-Imprim favorisera la liaison et l'accroche .
Cet auto-lissant peut être teinte dans la masse avec des pigments ou oxydes.Protection finale hydro-oléofuge Oleocim SB (aspect satiné) ou SM (aspect mat).
Nota:les "poudres de perlin-pinpin" entrant dans la formulation de ces ragréages de finition sont aussi qualifiées d'adjuvants,tels:
-résines en dispersion aqueuse
-plastifiants
-fluidifiants
Suggestions non exhaustives,d'autres avis seraient bienvenus.
A disposition,
