Me tarde de l'essayer, après demain je m'y mets....
Peinture boiseries intérieures?
Bon alors je viens de faire un essai ça m'a l'air très bien tout ça
Pas encore sec donc je peux pas bien me rendre compte encore du rendu, mais elle couvre très bien et elle est très facile à appliquer, elle me semble pas aussi "épaisse" à appliquer que d'autres glycéro bas de gamme que j'avais essayé et donc assez galère à appliquer, est ce normal....
Je l'avais bien mélangé hier avec un malaxeur mais aujourd'hui avant de l'appliquer j'ai juste secoué le pot, est ce suffisant....
Voila j'at repeins mes portes en bois avec ma peinture astral, ce sont de vieilles portes aves des moulures, pour ces dernières pas de problèmes mais pour les parties "plates" on voit pas mal les marques de pinceau X( j'ai fait ça comme les moulures avec une brosse ronde, ce qui explique peut être le problème
Pour ma deuxième couche est ce que ça sera mieux si je fais les parties plates avec un petit rouleau? si oui lequel, classique anti-goutte ou bien mousse??
Oui en effet, le coup de la brosse (à rechampir) n'était pas trop une bonne idée
Vous devriez utiliser un petit rouleau laqueur à poil ras (4 à 6mm). On peut les trouver sous l'appellation "pate de lapin".
De plus, je vous conseillerais de poncer les aplats avant de rouler de nouveau
(avec une calle à poncer ou une petite planchette de bois)
car vous aurez toujours les traces laissés par la brosse malgré les couches qui suivront.
