Peinture boiseries intérieures?
charles
Message par charles »
merci bien Sergep, 2 ou 3 ans ça devrait aller :D
Me tarde de l'essayer, après demain je m'y mets....
Sergep
Message par Sergep »
Pensez à nous communiquer vos remarques sur cette peinture.
Sergep
charles
Oui sans problème, je l'essaie demain et je vous donnerai mes impressions.
charles
Bon alors je viens de faire un essai ça m'a l'air très bien tout ça :D
Pas encore sec donc je peux pas bien me rendre compte encore du rendu, mais elle couvre très bien et elle est très facile à appliquer, elle me semble pas aussi "épaisse" à appliquer que d'autres glycéro bas de gamme que j'avais essayé et donc assez galère à appliquer, est ce normal....
Je l'avais bien mélangé hier avec un malaxeur mais aujourd'hui avant de l'appliquer j'ai juste secoué le pot, est ce suffisant....
charles
Voila j'at repeins mes portes en bois avec ma peinture astral, ce sont de vieilles portes aves des moulures, pour ces dernières pas de problèmes mais pour les parties "plates" on voit pas mal les marques de pinceau X( j'ai fait ça comme les moulures avec une brosse ronde, ce qui explique peut être le problème
Pour ma deuxième couche est ce que ça sera mieux si je fais les parties plates avec un petit rouleau? si oui lequel, classique anti-goutte ou bien mousse??
maximus
Message par maximus »
Oui en effet, le coup de la brosse (à rechampir) n'était pas trop une bonne idée :? .
Vous devriez utiliser un petit rouleau laqueur à poil ras (4 à 6mm). On peut les trouver sous l'appellation "pate de lapin".
De plus, je vous conseillerais de poncer les aplats avant de rouler de nouveau
(avec une calle à poncer ou une petite planchette de bois)
car vous aurez toujours les traces laissés par la brosse malgré les couches qui suivront.
charles
Bonjour Maximus,
Merci pour la réponse, je peux utiliser un rouleau laqueur même si ce n'est pas une laque?
Oui je vais un peu poncer afin déliminer les "patés" que j'ai fait,
merci du conseil....
charles
je me demande si le problème ne viens pas aussi du fait que la peinture est mat et si je n'aurais pas intérêt à prendre une peinture satinée pour mes portes....
Sergep
Je confirme ça ira bien mieux avec de la satinée.
sergep
charles
merci oui je pense aussi finalement, je vais aller chercher une glycéro satinée...
