Je me suis penché sur un souci de cheminée, avec insert qui soufflai quedal.
Le voici
Âpres démontage de pas mal de caches j'ai découvert ceci
Je cherchai des ventilos derrière moi
Ahh bah forcement les ventilos, ils ont du mal. et derrière c'était encore pire, poussière, gros mouton et des bouts de metal dans tous les sens ( l'insert tombe un peu en ruines ... ).
Apres full nettoyage, un ventilo tourne nickel, et fait bien moins de bruit qu'avant, mais le second ne tourne pas ( celui de droite ).
J'ai testé les ventilos avec ce que je pouvai ( pile 9V ) et aucun des 2 ne tourne ( j'avais testé avec un venilo de PC, du 9V suffi a le faire tourner correctement )
J'ai voulu comprendre avec le schéma, si les 2 ventilos devaient bien marcher ensemble, ou si l'un était branché seulement avec le thermostat
Mais je comprend rien au schéma
Je viens de tout remonter, et là un beau feu est en cours, et miracle ça souffle, et chaud en plus. Et bien sur ça fait 3 ou 4 fois moins de bruit qu'avant. Avec un seul ventilo sur les 2.
Donc si qqun pouvait m'aider ca m'aiderai grandement
Merci d'avance
