J'ai besoin de fixer un panneau en medium de 20mm (qui sert de présentoir) sur une plaque de BA13.
Ce panneau fait 150cm de large x 116 cm de haut, et ne porte quasiment pas de poids ... mais fait quand même ~ 25 kg.
Mon problème est que je ne peux fixer des chevilles MOLLY que sur la partie haute (sur environ 15 cm) du panneau, car porte coulissante en dessous.
Je pensais faire la chose suivante :
- Coller tout le panneau avec une colle type "fixer sans percer" sur le panneau mural
- Par sécurité, le visser en haut dans le BA13 avec l'aide 2 ou 4 chevilles MOLLY
Qu'en pensez-vous ? Quel diamètre de chevilles MOLLY privilégier ?
Ce qui me fait le plus peur c'est que le panneau "tire" les chevilles MOLLY vers le bas et arrache le BA13 ...
