Fixation d'un panneau en MDF 20mm sur du BA13 ?
moon06
Message par moon06 »
Bonjour tout le monde :D
J'ai besoin de fixer un panneau en medium de 20mm (qui sert de présentoir) sur une plaque de BA13.
Ce panneau fait 150cm de large x 116 cm de haut, et ne porte quasiment pas de poids ... mais fait quand même ~ 25 kg.
Mon problème est que je ne peux fixer des chevilles MOLLY que sur la partie haute (sur environ 15 cm) du panneau, car porte coulissante en dessous.
Je pensais faire la chose suivante :
- Coller tout le panneau avec une colle type "fixer sans percer" sur le panneau mural
- Par sécurité, le visser en haut dans le BA13 avec l'aide 2 ou 4 chevilles MOLLY
Qu'en pensez-vous ? Quel diamètre de chevilles MOLLY privilégier ?
Ce qui me fait le plus peur c'est que le panneau "tire" les chevilles MOLLY vers le bas et arrache le BA13 ...
Merci :wink:
4 chevilles molly (ou semblables) avec des vis de 4 mm + un peu de colle comme prévu (en plots) doit parfaitement convenir, à condition de ne pas soumettre le panneau à des efforts exagérés de traction ou de torsion.
Ne mettez pas les 4 chevilles en ligne, mais sur 2 rangées, ce sera plus solide.
moon06
Merci Totor pour ta réponse.
Qu'entends-tu par collage "en plots" ? Des points de colle plutôt que d'étaler la colle partour sur le support et sur mon panneau ?
Ce type de colle convient-il ?
moon06
Concernant l'alignement des chevilles, si je fais 2 lignes séparées verticalement par 10-15 cm ça suffit ?
Je ne pense pas avoir beaucoup plus de marge ...
Des plots de colle assez bien fournis espacés de 10 cm peuvent suffire.
La colle indiquée convient, mais son durcissement est relativement lent, donc ça "glisse" au début, mais les chevilles vont maintenir l'ensemble.
2 lignes de fixation des chevilles espacées de 10 à 15 cm conviennent.
moon06
Merci 8)
hadoc
Message par hadoc »
tu prévois deux béquilles provisoires ,c'est à dire deux morceaux de bois verticaux entre le sol et ton panneau ,ainsi aucun risque de glissement avant séchage de la colle
à+
moon06
:wink: en fait ça tient déjà sur une planche MDF horizontale ... mais qui est elle-même collée. Par contre celle-ci est tirée vers l'avant par du poids, je ne voulais donc pas qu'elle entraîne le panneau de dessus ou qu'elle tire dessus.
hadoc
Message par hadoc »
tu lui appliques préalablement la même punition que citée dans les réponses ci- dessus
à+
