humidité étrange
mecanophilo
humidité étrange
Message par mecanophilo »
de l'humidité reste et coule sur mon pan de mur; la gouttière est intacte et le haut du toit n'a rien
le crépi sous la gouttière retient l'eau
cela peut-il venir de la fonte des neiges importante sur la terrasse, ou bien est-ce la terrasse qu'il faut réparer, en tout cas vous voyez tout le crépi refait en été qui est mouillé mais qui sèche à présent, au contraire de la limite du crépi sous la gouttière qui continue à couler; est-ce dû à la limite avec la peinture? Quelqu'un aurait-il des réponses?
ms83
Message par ms83 »
Merci pour les photo. Vous etes dans les lieu depuis quand ? Avez vous l'historique ?
mecanophilo
depuis 7 ans, pas de problème d'humidité, bien au contraire: la maison est sèche, je la rénove depuis tt ce temps
ms83
Message par ms83 »
Par aquis de conscience, n'auriez vous pas une fuite d'eau de la ville ?
Tous robinets fermés, voyez si votre compteur d'eau ne 'tourne pas".
Sinon, lieriez-vous l'intensité de cette humidité aux précipitations des jours précédents ?
Avez vous la possibilité de voir dans vos combles s'il y aurait un retour d'eau de pluie ? Par la goutière, avant même le tube de descente...
L'eau peut suivre les dalles béton et venir d'assez loin. Une photo d'ensemble pourrait aussi aider.
mecanophilo
vous entendez quoi par fuite de la ville?
sinon, la gouttière ne monte pas, elle est fixée à la terrasse
cela peut-il venir de là?
ms83
Message par ms83 »
mecanophilo a écrit :bonjour
Je parlais "d'eau de la ville". Dit autrement, l'eau du reseau public. Il y aurait-il une fuite qui se propage jusque la ?
mecanophilo a écrit :sinon, la gouttière ne monte pas, elle est fixée à la terrasse
Ce n'ai peut etre pas la bonne terminologie, mais par gouttière, j'entends le collecteur horizontal au bas des tuiles, le long du toit. Je le distingue de la descente de goutière, qui est le tube vertical que l'on voit sur votre photo.
mecanophilo
a priori pas de fuite
et pour les combles je ne pense pas car le haut du toit est sec
peut-être que cela est dû à la neige accumulée au bord de la terrasse et qui s'est propagée par capilarité
et tout est sec sauf le bas, à la limite peinture
bon, étant donné qu'il gèle et que demain il neige, je vais surveiller
qu'en pensez-vous?
mecanophilo
de plus vous voyez la gouttière horizontale sous le toit
derrière c'est l'entrée de la maison, si l'eau de pluie fuyait à cause des tuiles j'aurais de l'humidité sur le placo à l'intérieur, non?
bonne soirée
mecanophilo
encore une chose;
aucune arrivée d'eau dans les murs de l'entrée
je prendrai des photos de la terrasse
hadoc
Message par hadoc »
mecanophilo a écrit : peut-être que cela est dû à la neige accumulée au bord de la terrasse et qui s'est propagée par capilarité
qu'en pensez-vous?
c'est peut -être la raison: une fissure entre la dalle horizontale et le mur ,pas forcément visible de côté, mais seulement de dessus, qui peut être hors d'eau avec la pluie, mais qui se mouille si de la neige a flué contre le mur
à+
mecanophilo
oui c'est la solution privilégiée, car maintenant c'est sec
mais bon, il reneige donc...
merci et bonne soirée
mecanophilo
bonsoir
je reprends car en fait l'humidité revient avec la pluie; pensez-vous que je dois casser le crépi, ou travailler la petite fissure, ou simplement tenter un produit pour étanchéifier le mur?
hadoc
Message par hadoc »
avant de casser, tu peux tenter de boucher par dessus au mastic acrylique , bien nettoyer ,brosse plus air comprimé si tu peux ,et garnir en faisant un bon congé ,aussi peut-être ragréer au ciment afin de supprimer l'arrivée d'eau par gravité
si ces petits travaux sont inefficaces, il sera toujours temps de "casser"
mecanophilo
bonsoir
merci; excuse-moi je ne comprends pas "garnir en faisant un bon congé"!
d'autre part, l'air comprimé est-ce indispensable?
que me conseillez vous comme mastic acrylique
en tout cas merci de la réponse
hadoc
Message par hadoc »
un congé est un raccord entre deux surfaces ,terrasse et mur ,en arrondi ,
obtenu en lissant avec un objet rond, bouteille , tuyau par exemple
je pensais à l'air comprimé car çà va éliminer ,après brossage énergique,
et grattage au plus profond de la fissure , tout morceau non-adhérent,
un karcher fait la même chose, mais actuellement, il peut geler ,
et il faut que çà soit bien sec ,sinon de l'eau emprisonnée écarterait la fissure ,
et l'adhérence pourrait en souffrir
le mastic acrylique en cartouche " pour fissures de crépi "
existe chez les marchands de matériaux ,il reste souple et ne se décolle pas
des lèvres de la fissure ; bien faire pénétrer au pistolet , le + profond possible
en s'aidant au besoin d'un fer plat , et faire la finition
par un congé arrondi comme dit plus haut
en espérant vous avoir aidé
à+
