de l'humidité reste et coule sur mon pan de mur; la gouttière est intacte et le haut du toit n'a rien
le crépi sous la gouttière retient l'eau
cela peut-il venir de la fonte des neiges importante sur la terrasse, ou bien est-ce la terrasse qu'il faut réparer, en tout cas vous voyez tout le crépi refait en été qui est mouillé mais qui sèche à présent, au contraire de la limite du crépi sous la gouttière qui continue à couler; est-ce dû à la limite avec la peinture? Quelqu'un aurait-il des réponses?
mecanophilo a écrit :bonjour
vous entendez quoi par fuite de la ville?
Je parlais "d'eau de la ville". Dit autrement, l'eau du reseau public. Il y aurait-il une fuite qui se propage jusque la ?
mecanophilo a écrit :sinon, la gouttière ne monte pas, elle est fixée à la terrasse
cela peut-il venir de là?
Ce n'ai peut etre pas la bonne terminologie, mais par gouttière, j'entends le collecteur horizontal au bas des tuiles, le long du toit. Je le distingue de la descente de goutière, qui est le tube vertical que l'on voit sur votre photo.
a priori pas de fuite
et pour les combles je ne pense pas car le haut du toit est sec
peut-être que cela est dû à la neige accumulée au bord de la terrasse et qui s'est propagée par capilarité
et tout est sec sauf le bas, à la limite peinture
bon, étant donné qu'il gèle et que demain il neige, je vais surveiller
qu'en pensez-vous?
de plus vous voyez la gouttière horizontale sous le toit
derrière c'est l'entrée de la maison, si l'eau de pluie fuyait à cause des tuiles j'aurais de l'humidité sur le placo à l'intérieur, non?
bonne soirée
qu'en pensez-vous?
c'est peut -être la raison: une fissure entre la dalle horizontale et le mur ,pas forcément visible de côté, mais seulement de dessus, qui peut être hors d'eau avec la pluie, mais qui se mouille si de la neige a flué contre le mur
je reprends car en fait l'humidité revient avec la pluie; pensez-vous que je dois casser le crépi, ou travailler la petite fissure, ou simplement tenter un produit pour étanchéifier le mur?
avant de casser, tu peux tenter de boucher par dessus au mastic acrylique , bien nettoyer ,brosse plus air comprimé si tu peux ,et garnir en faisant un bon congé ,aussi peut-être ragréer au ciment afin de supprimer l'arrivée d'eau par gravité
si ces petits travaux sont inefficaces, il sera toujours temps de "casser"
merci; excuse-moi je ne comprends pas "garnir en faisant un bon congé"!
d'autre part, l'air comprimé est-ce indispensable?
que me conseillez vous comme mastic acrylique
un congé est un raccord entre deux surfaces ,terrasse et mur ,en arrondi ,
obtenu en lissant avec un objet rond, bouteille , tuyau par exemple
je pensais à l'air comprimé car çà va éliminer ,après brossage énergique,
et grattage au plus profond de la fissure , tout morceau non-adhérent,
un karcher fait la même chose, mais actuellement, il peut geler ,
et il faut que çà soit bien sec ,sinon de l'eau emprisonnée écarterait la fissure ,
et l'adhérence pourrait en souffrir
le mastic acrylique en cartouche " pour fissures de crépi "
existe chez les marchands de matériaux ,il reste souple et ne se décolle pas
des lèvres de la fissure ; bien faire pénétrer au pistolet , le + profond possible
en s'aidant au besoin d'un fer plat , et faire la finition
par un congé arrondi comme dit plus haut
