Classeur bois à rideau en lamelles bois: faire glisser le ri
royan1
Message par royan1 »
Bonjour Je dispose d'un classeur en bois (années1930 à 50) avec étagères en rainures, et la fermeture se fait par un rideau à lamelles en bois. Or, ce rideau en lamelles est difficile à fermer, notamment au bas du classeur, à la fin de l'enroulement. A défaut de le démonter, ce qui peut être risqué, comment peut-on faciliter le glissement, de façon durable et sans abimer le bois ? Savon, paraffine,... rape à bois(!) .....? Merci, Cordialement
bernardlimont
Message par bernardlimont »
Il faut aller faire un tour sur ce lien :
http://www.lescopeaux.asso.fr/Technique ... Bureau.pdf
Un des membres de l'association y a mis un dossier sur la restauration d'un bureau et dans cette restauration il a du réparer ce type de volet.
Avant de commencer ce travail, on peut effectivement faciliter le glissement en frottant les glissières avec du savon.
Bon travail
Dernière modification par bernardlimont le 02/03/14 07:42, modifié 1 fois.
royan1
Classeur bois rideau lamelles bois: faire glisser le rideau
Bonsoir Merci pour la réponse Très intéressant pour la rénovation du bureau, mais le démontage du rideau n'est pas très expliqué Cordialement
bernardlimont
Re: Classeur bois rideau lamelles bois: faire glisser le rid
royan1 a écrit : mais le démontage du rideau n'est pas très expliqué Cordialement
C'est vrai, mais je ne suis pas certain que le démontage soit reproductible.
Je t'envoie par message privé l'adresse @mail de l'auteur du dossier. Tu pourras lui poser la question.
