Classeur bois à rideau en lamelles bois: faire glisser le ri
Bonjour Je dispose d'un classeur en bois (années1930 à 50) avec étagères en rainures, et la fermeture se fait par un rideau à lamelles en bois. Or, ce rideau en lamelles est difficile à fermer, notamment au bas du classeur, à la fin de l'enroulement. A défaut de le démonter, ce qui peut être risqué, comment peut-on faciliter le glissement, de façon durable et sans abimer le bois ? Savon, paraffine,... rape à bois(!) .....? Merci, Cordialement
- bernardlimont
- Contact :
Il faut aller faire un tour sur ce lien :
http://www.lescopeaux.asso.fr/Technique ... Bureau.pdf
Un des membres de l'association y a mis un dossier sur la restauration d'un bureau et dans cette restauration il a du réparer ce type de volet.
Avant de commencer ce travail, on peut effectivement faciliter le glissement en frottant les glissières avec du savon.
Bon travail
Bon travail
Dernière modification par bernardlimont le 02/03/14 07:42, modifié 1 fois.
Classeur bois rideau lamelles bois: faire glisser le rideau
Bonsoir Merci pour la réponse Très intéressant pour la rénovation du bureau, mais le démontage du rideau n'est pas très expliqué Cordialement
- bernardlimont
- Contact :
Re: Classeur bois rideau lamelles bois: faire glisser le rid
C'est vrai, mais je ne suis pas certain que le démontage soit reproductible.royan1 a écrit : mais le démontage du rideau n'est pas très expliqué Cordialement
Je t'envoie par message privé l'adresse @mail de l'auteur du dossier. Tu pourras lui poser la question.
Oliviergros38
Re: Classeur bois à rideau en lamelles bois: faire glisser le ri
Ah ouais je vois le truc, c’est un peu galère ces vieux rideaux en bois. Perso j’éviterais de démonter, trop risqué si c’est ancien. Tu peux essayer un peu de paraffine ou de cire d’abeille, ça glisse bien sans abîmer. Le savon ça marche aussi mais ça tient moins longtemps j’trouve. Et vérifie quand même qu’il y a pas une petite déformation du bois en bas, des fois c’est juste ça qui bloque.
Olivier ta réponse n'arrive pas un peu tardivement ?
