consommation avec une chaudière à condensation?
harry62
Message par harry62 »
bonjour à tous,
voilà mon petit problème : je possède une chaudière à condensation viessmann vitodens200 . Dernièrement j'ai rajouté une sonde extèrieure et ajouté une commande à distance viessmann vitotrol300.
Je viens de recevoir ma facture pour 2 mois qui est multipliée par 2 par rapport à l'année dernière. Malgré le froid de ces derniers mois, je ne pense pas que cela justifie cette augmentation de consommation!
de plus même lorsque je mets en veille au niveau de la commande à distance, la chaudière déclenche de temps en temps!
qui pourrait m'éclairer sur cette consommation?
d'avance merci
Cette augmentation de consommation paraît en effet surprenante ...
Mais est-ce effectivement une "consommation" (énergie utilisée) ou un "coût" (dépense) ?
Car plusieurs facteurs peuvent entrer en considération et évidemment s'ajouter :
- Augmentation notable du prix du gaz en un an environ (c'est bien une chaudière à gaz ? gaz de ville ?),
- Hiver rigoureux cette année (Quelle est votre région ?),
- Même température maintenue en interne ? Dans les mêmes conditions (dans toutes les pièces, pas de fenêtre ouverte en supplément, ...) ?
- etc ...
D'autre part, est-ce que cette chaudière est également utilisée pour l'eau chaude domestique (ballon ou chauffe directe) ? Cela peut avoir aussi une influence non négligeable sur la consommation et expliquer les démarrages fréquents, même en veille ?
harry62
merci totor pour la réponse,
pour apporter un peu plus d'infos : je suis du pas de calais, effectivement cela fait un bon moment que les températures restent négatives avec un confort interne qui n'a pas changé!
la chaudière ne sert que pour le chauffage et la consommation a augmenté du double . Il s'agit bien d'une chaudière raccordée au gaz de ville!
cordialement
plume68
Message par plume68 »
ce serait pas un montage à l'envers ? l'eau chaude traversant le condenseur au lieu de la froide de retour
ou pompe qui tourne dans le mauvais sens ?
le condenseur refroidissant l'eau de chauffage de cette façon , pour chauffer la cheminée !!!!
on aura tout vu :shock:
Pour Plume 68 :
Harry62 a déclaré qu'il avait seulement ajouté une sonde extérieure et une commande à distance.
Dans ce cas, je ne vois pas pourquoi certains organes de la chaudière auraient été démontés et remontés à l'envers : Circulateur inversé et/ou canalisations du condenseur permutées ?
Mais qui sait ? A vérifier au besoin (et non déclarer qu'à priori "on aura tout vu").
