consommation avec une chaudière à condensation?
bonjour à tous,
voilà mon petit problème : je possède une chaudière à condensation viessmann vitodens200 . Dernièrement j'ai rajouté une sonde extèrieure et ajouté une commande à distance viessmann vitotrol300.
Je viens de recevoir ma facture pour 2 mois qui est multipliée par 2 par rapport à l'année dernière. Malgré le froid de ces derniers mois, je ne pense pas que cela justifie cette augmentation de consommation!
de plus même lorsque je mets en veille au niveau de la commande à distance, la chaudière déclenche de temps en temps!
qui pourrait m'éclairer sur cette consommation?
d'avance merci
d'avance merci
Cette augmentation de consommation paraît en effet surprenante ...
Mais est-ce effectivement une "consommation" (énergie utilisée) ou un "coût" (dépense) ?
Car plusieurs facteurs peuvent entrer en considération et évidemment s'ajouter :
- Augmentation notable du prix du gaz en un an environ (c'est bien une chaudière à gaz ? gaz de ville ?),
- Hiver rigoureux cette année (Quelle est votre région ?),
- Même température maintenue en interne ? Dans les mêmes conditions (dans toutes les pièces, pas de fenêtre ouverte en supplément, ...) ?
- etc ...
D'autre part, est-ce que cette chaudière est également utilisée pour l'eau chaude domestique (ballon ou chauffe directe) ? Cela peut avoir aussi une influence non négligeable sur la consommation et expliquer les démarrages fréquents, même en veille ?
- etc ...
merci totor pour la réponse,
pour apporter un peu plus d'infos : je suis du pas de calais, effectivement cela fait un bon moment que les températures restent négatives avec un confort interne qui n'a pas changé!
la chaudière ne sert que pour le chauffage et la consommation a augmenté du double . Il s'agit bien d'une chaudière raccordée au gaz de ville!
cordialement
cordialement
Pour Plume 68 :
Harry62 a déclaré qu'il avait seulement ajouté une sonde extérieure et une commande à distance.
Dans ce cas, je ne vois pas pourquoi certains organes de la chaudière auraient été démontés et remontés à l'envers : Circulateur inversé et/ou canalisations du condenseur permutées ?
Mais qui sait ? A vérifier au besoin (et non déclarer qu'à priori "on aura tout vu").
