Joint et protection pour "Chapeaux" sur murs de re
bruno1159
Message par bruno1159 »
Bonjour tout le monde et bon dimanche.
J'ai 2 murs de retenue avec des "chapeaux" poser dessus et je vois que les joints fait il y a 3 / 4 ans se détériorent et voir même le crépis fissure. (Ci-joint photos)
- Quel type de produit puis-je prendre pour avoir des joints étanches et surtout
ne pas les refaire tous les 3 / 4 ans ??
j'ai du joint parement ton pierre ?? faut-il ajouter de l'hydrofuge ?
- Faut-il faire un joint en dessous le chapeau et le mur pour éviter toute infiltration derrière le
crépis ???
- Les chapeaux sont très sale comment puis-je les nettoyer ? et les protéger par la suite ?
merci pour vos réponses
Pour les photos :
Bruno
hadoc
Message par hadoc »
à moins qu'un pro le déconseille,
vcoici mon expérience, depuis dix ans çà n'a pas bougé,
malgré le gel et autres intempéries:
j'ai jointé les chapeaux avec du "mortier-colle souple" pour carrelage de piscine
il faut prendre soin de faire un petit coffrage sous le joint et devant ,
afin de pouvoir serrer le mortier et le lisser par dessus
hadoc
Message par hadoc »
alors pour le nettoyage, un anti mousse pour terrasse, tu pulvérises,
et tu laisses faire ! la pluie fera le reste
eh oui, patience , et pas besoin de karcher qui enleverait la pellicule lisse du ciment ,et alors la crasse aurait plus de facilité à s'accrocher
quand c'est propre,au bout de quelques semaines,
tu "peins" avec un produit appelé " durcisseur de surface " lanco ,lafarge ou autre
c'est transparent et hydrofuge une fois sec ,
çà résiste depuis cinq ans sur mes margelles de piscine ...
à+
hadoc
Message par hadoc »
post scriptum:
dans l'ordre:
_ tu mets l'anti mousse
_tu attends que ce soit propre
_tu fais les joints
tu passes le durcisseur de surface ,qui empêche aussi la pénétration
des taches d'huile dans les garages par exemple
bruno1159
Bonsoir et merci pour les infos ..........
