J'ai 2 murs de retenue avec des "chapeaux" poser dessus et je vois que les joints fait il y a 3 / 4 ans se détériorent et voir même le crépis fissure. (Ci-joint photos)
- Quel type de produit puis-je prendre pour avoir des joints étanches et surtout
ne pas les refaire tous les 3 / 4 ans ??
j'ai du joint parement ton pierre ?? faut-il ajouter de l'hydrofuge ?
- Faut-il faire un joint en dessous le chapeau et le mur pour éviter toute infiltration derrière le
crépis ???
- Les chapeaux sont très sale comment puis-je les nettoyer ? et les protéger par la suite ?
à moins qu'un pro le déconseille,
vcoici mon expérience, depuis dix ans çà n'a pas bougé,
malgré le gel et autres intempéries:
j'ai jointé les chapeaux avec du "mortier-colle souple" pour carrelage de piscine
il faut prendre soin de faire un petit coffrage sous le joint et devant ,
afin de pouvoir serrer le mortier et le lisser par dessus
alors pour le nettoyage, un anti mousse pour terrasse, tu pulvérises,
et tu laisses faire ! la pluie fera le reste
eh oui, patience , et pas besoin de karcher qui enleverait la pellicule lisse du ciment ,et alors la crasse aurait plus de facilité à s'accrocher
quand c'est propre,au bout de quelques semaines,
tu "peins" avec un produit appelé " durcisseur de surface " lanco ,lafarge ou autre
c'est transparent et hydrofuge une fois sec ,
çà résiste depuis cinq ans sur mes margelles de piscine ...
à+
dans l'ordre:
_ tu mets l'anti mousse
_tu attends que ce soit propre
_tu fais les joints
tu passes le durcisseur de surface ,qui empêche aussi la pénétration
des taches d'huile dans les garages par exemple
