distance des fixatrions pour un plafond
bob
Message par bob »
Je suis en train de monter un plafond.
J'ai pour l'instant tirer les fils et mis les tiges rosatwist sur une longueur à toutes les poutres et à 10cm du mur
Mais faut-il vraiment en mettre une à toutes les poutres ou une poutre sur 2 serait-il suffisant?
Il y a une poutre toute les 35-40 cm.
Je pense ensuite mettre des fixations tous les 60cm sur la longueur de chaque poutre et une fois les rails installés mettre des cornières sur le pourtour.
olivier
Re: distance des fixatrions pour un plafond
Message par olivier »
La distance maxi est de 1m20, donc si vous en mettez une sur deux je pense que ça suffira.
cordialement
bob
Message par bob »
Merci pour ta réponse.
C'est ce que je pensais aussi. Mais j'ai téléphoné à Isover et ils m'ont plutôt conseillé de mettre une fixation à chaque poutre pour une meilleure rigidité. De même , la distance entre chaque devrait être d'au maximum 60 cm.
Bob
bob
Message par bob »
Une autre question me vient à l'esprit.
Les plaques n'étant amincies que sur les côtés dans le sens de la longueur pour éviter toute surépaisseur après la pose des bandes de joints, comment fait-on lorques les plaques sont posées aussi bout à bout. (largeur du plafond = 4,40m) Logiquement, si on met une bande joint, il devrait alors y avoir une surépaisseur ! Comment l'éviter ?
