Je suis en train de monter un plafond.
J'ai pour l'instant tirer les fils et mis les tiges rosatwist sur une longueur à toutes les poutres et à 10cm du mur
Mais faut-il vraiment en mettre une à toutes les poutres ou une poutre sur 2 serait-il suffisant?
Il y a une poutre toute les 35-40 cm.
Je pense ensuite mettre des fixations tous les 60cm sur la longueur de chaque poutre et une fois les rails installés mettre des cornières sur le pourtour.
distance des fixatrions pour un plafond
olivier
Re: distance des fixatrions pour un plafond
La distance maxi est de 1m20, donc si vous en mettez une sur deux je pense que ça suffira.
cordialement
cordialement
bob
Merci pour ta réponse.
C'est ce que je pensais aussi. Mais j'ai téléphoné à Isover et ils m'ont plutôt conseillé de mettre une fixation à chaque poutre pour une meilleure rigidité. De même , la distance entre chaque devrait être d'au maximum 60 cm.
Bob
Bob
bob
Une autre question me vient à l'esprit.
Les plaques n'étant amincies que sur les côtés dans le sens de la longueur pour éviter toute surépaisseur après la pose des bandes de joints, comment fait-on lorques les plaques sont posées aussi bout à bout. (largeur du plafond = 4,40m) Logiquement, si on met une bande joint, il devrait alors y avoir une surépaisseur ! Comment l'éviter ?
