changer une porte : possible?
elisalova
Message par elisalova »
que de questions.... :oops: :oops:
en fait j'aimerais changer des portes intérieurs sonnant creux :roll:
j'aimerais mettre à la place des portes en bois massifs mais sans changer le chambranle ( c'est comme çà qu'on dit ??!!).
donc est-ce possible ? il faut pouvoir trouver ou faire faire une porte avec la hauteur identique de la poignée de porte, des charnières etc etc ....
je ne voudrais pas mettre trop cher et surtout pas défoncer et retirer les chambranle existant !
Bonjour elisalova
Un distributeur de menuiserie en gros propose un service où l'on amène sa porte et qui vous remet gonds et serrure sur une porte à choisir dans son stock. Différentes portes à différents prix.
elisalova
c'est à dire ....
On amène l'ancienne porte ?
Oui, très exactement ; Vous démontez votre ancienne porte, vous l'amenez et une ou deux heures plus tard (suivant la charge de travail) vous repartez avec votre nouvelle porte que vous n'avez plus qu'à mettre dans le cadre d'origine. Toutefois, je pense qu'il est utile de prendre rendez-vous.
elisalova
géniale, je ne savais pas que l'on pouvait faire comme çà !!!
les grandes surfaces nationalement connues pratique cette méthode ?
elisalova a écrit :géniale, je ne savais pas que l'on pouvait faire comme çà !!!
Non, pas les grandes surfaces, du moins pas à ma connaissance.
c.ladire
Message par c.ladire »
J'ai fait ça chez Lape.... mais la porte n'est pas disponible avant une quinzaine de jour. C'était pour des portes postformées.
en fait, on apporte la porte au dépot, un technicient prend les côtes et remet un papier, ensuite il faut aller voir un conseiller et choisir le type de porte, poignée (éventuellement)... et il annonce le prix. de mémoire, je croix avoir payé environ 100€ par porte
Pour l'avoir expérimenté (mais il y a déjà plus d'une vingtaine d'années de cela :D ), je pense qu'en prenant rendez-vous une fois la porte et la quincaillerie choisie, l'on parvient à faire réaliser l'opération dans un délai relativement court, de l'ordre que quelques heures à la journée.
elisalova
merci , 100 € c'est pas si cher....
vous pensez que c'est toujours l'ordre de prix pratiqué ?
C'est bien difficile de répondre à cette question, tout dépend en fait de la porte que vous aurez choisie. Il est certain qu'une porte post-formée est meilleur marché qu'une porte en chêne massif.
elisalova
c.ladire, pour 100 € tu as choisi quoi comme type de porte ?
moi j'aimerais une porte en bois massif ( chêne ou autre)
elisalova
c'est quoi du post formé :?: :?: :?:
Les portes post-formées sont constituées d'un cadre en bois massif (souvent du pin ou une essence de bois blanc) recouvert d'une plaque à parements moulurés.
Ce sont en principe des portes de premier prix.
elisalova
donc des portes vide ?
Oui, on peut dire que ces portes, ainsi que les portes "isoplanes" sont pratiquement "vides", à la réserve près qu'elles contiennent parfois une "garniture" composée d'alvéoles carton et quelques renforts aux points ou s'exercent les efforts.
