est-il possible de poser les tuyaux destinés aux arrivées et évacuation des eaux des appareils sanitaires et de chauffage sous le plancher ?
si oui à quelles conditions ?
Merci de vos réponses.
installation plomberie et chauffage
Olive
Re: installation plomberie et chauffage
Sans problème s'il n'y a pas de brasure ni de raccord mécanique encastré. Pour l'adduction sanitaire, l'idéal sera le réticulé. Pour le chauffage, soit du réticulé, soit du cuivre recuit (en couronne). Pour les eaux usées, prendre toutes précautions pour s'assurer que les diamètres requis & les pentes soient respectées (1 à 3 mm/m.
