installation plomberie et chauffage
emmanuel
Message par emmanuel »
est-il possible de poser les tuyaux destinés aux arrivées et évacuation des eaux des appareils sanitaires et de chauffage sous le plancher ?
si oui à quelles conditions ?
Merci de vos réponses.
Olive
Re: installation plomberie et chauffage
Message par Olive »
Sans problème s'il n'y a pas de brasure ni de raccord mécanique encastré. Pour l'adduction sanitaire, l'idéal sera le réticulé. Pour le chauffage, soit du réticulé, soit du cuivre recuit (en couronne). Pour les eaux usées, prendre toutes précautions pour s'assurer que les diamètres requis & les pentes soient respectées (1 à 3 mm/m.
